liuqiaoling 2008-07-02 10:46:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 7165查看 11回答
如何精確布置門窗!
如何精確布置門窗!
(11)
已采納“精確布置”功能可以將門窗洞精確繪制在墻段上,這樣更有利于準確計算墻身鋼筋。 操作方法: 第一步:在“繪圖工具條”中點擊“精確布置”按鈕; 第二步:按鼠標左鍵選擇一段墻;
2008-07-02 10:53:34
點精確布置-看下方提示-左鍵選墻-左鍵選擇插入點,輸入偏移值-確定
2008-07-02 10:51:04
如何精確布置門窗! 點-精確布置-點所屬的墻-按箭頭方向輸入距離,正值同箭頭方向,反之,相反。
2008-07-02 10:51:52
按ctri輸入數字
2008-07-02 10:52:44
門窗屬性定義好后 回到繪圖界面 點擊智能布置按鈕 選擇精確布置 再點擊離要布置的門窗最最的參照軸線 輸入距離,即可
2008-07-02 10:53:01
操作方法: 第一步:在“繪圖工具條”中點擊“精確布置”按鈕; 第二步:按鼠標左鍵選擇一段墻; 第三步:按鼠標左鍵選擇插入點,插入點可以是墻段上允許捕捉到的點; 第四步:彈出“請輸入偏移值”對話框,偏移值可以按插入點進行偏移,正值向箭頭方向偏,負值反方向偏。 第五步:重復第二到第四步操作,在其他墻段上精確布置門窗洞,點擊右鍵結束操作
2008-07-02 10:53:31
建立好門窗構件,點精確布置,左鍵選擇墻,再左鍵選擇插入點,輸入從插入點開始偏移的數值,確定就布置上去了.提醒遇到不會的,要看下方的提示.
2008-07-02 10:53:47
在圖形中有一個門窗精確布置功能.
2008-07-02 10:54:19
門窗建好后選擇M,點精確布置門窗按扭-單擊要布置的墻體--單擊交點--出現“請輸入偏移值”--輸入具體的數值--單擊確定就可以了。
2008-07-02 10:54:55
答:第一,從定額構件中選擇正確的門窗洞構件,第二,點擊精確布置工具,第三,選擇墻體,第四,選擇基點,有方向箭頭表示,在對話框中輸入正值,會隨箭頭方向置,輸入負值按反方向布置.
2008-07-02 11:09:42
點擊“精確布置”按鈕-選布置墻-左鍵“請輸入偏移值”輸入數據-確定,即可
2008-07-02 11:28:35
