冰冰涼 2008-07-31 16:33:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3555查看 9回答
門窗如何精確布置
門窗如何精確布置問題補充:我用的是GCL2008版沒有精確布置這項啊
(9)
已采納可以通過“工具 _ 選項 _ 繪圖設置”,選擇此界面的開啟動態輸入。這樣在你繪制門窗的時候,會有個尺寸,你可以點擊鍵盤左側的“TAB”鍵來修改尺寸實現門窗的精確布置。
2008-08-01 13:10:17
建議您在網上找一個2008的交底視頻看一下,里面有詳細的介紹。
2008-08-01 22:42:15
2008沒有精確布置門窗功能鍵,采用TAB功能鍵可達精確布置
2008-08-02 10:44:15
門窗精確布置:選擇好門窗,點擊智能布置中的精確布置,選擇要布置門窗墻段,輸入窗洞距離即可。
2008-07-31 16:56:50
門窗如何精確布置 我的回答:請看下圖提示:
2008-07-31 16:58:25
我試了一下,畫好墻后,點畫門窗時有左右尺寸顯示,所以點畫就可以精確布置啦
2008-07-31 18:12:14
設置框厚,離地高度,據墻寬度,等等可以精確布置門窗
2008-07-31 16:35:54
設置好屬性后點精確布置輸入窗洞距離!
2008-07-31 16:38:31
水平方向的精確布置 選擇好門窗后,點擊智能布置中的精確布置一項 點擊離要布置門窗墻段上最近的一條縱向軸線(參考軸線) 再點擊布置的墻段 右鍵確定,即可
2008-07-31 16:41:02
