a307111569 2009-08-27 08:40:51 | 陜西省 其他專業(yè) | 496查看 6回答
各位前輩 請教一下!!
各位前輩,我想問一下,在建筑工程審計(jì)的時(shí)候,一般措施費(fèi)要不要審計(jì)? 如果要審計(jì)的話,對于采用綜合單價(jià)乘以工程量的應(yīng)該怎么審?對于采用基礎(chǔ)乘以費(fèi)率的措施費(fèi)怎么審計(jì)?
(6)
已采納措施費(fèi)除了套定額組價(jià)的需要審計(jì)外,其它都不用審計(jì),是隨直接費(fèi)同步更新的,軟件自動計(jì)算。
2009-08-27 08:43:17
如果是綜合單價(jià)的個人認(rèn)為就不用單獨(dú)扣了,
2009-08-27 08:42:34
看合同約定計(jì)價(jià)辦法
2009-08-27 08:52:31
措施費(fèi)當(dāng)然要審 對于 綜合單價(jià)的審計(jì) 有以下要注意的幾點(diǎn) 1、組價(jià)的列項(xiàng)是否合理 人工單價(jià)是否符合市場實(shí)際 是否和定額消耗人工工日一致 2、要看你措施費(fèi)的報(bào)價(jià) 費(fèi)率 是 不變的 只能 看 你的 綜合總價(jià)
2009-08-27 08:57:49
措施費(fèi)是要審的。用綜合單價(jià)乘以工程量的措施費(fèi) 你要審得得是工程量。其他的就是乘以費(fèi)率。
2009-08-27 14:44:36
你如果是審計(jì)那就不用考慮這個方面的 這個是一個相對固定的數(shù)值 你的定額的直接費(fèi)固定了這個是不會變的
2009-08-27 10:25:45
請教一下各位前輩:轉(zhuǎn)換層分為幾種,其中結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層鋼筋和混凝土含量為多少?謝謝
請教一下各位前輩:轉(zhuǎn)換層分為幾種,其中結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層鋼筋和混凝土含量為多少?轉(zhuǎn)換層一般30層的樓設(shè)在幾層比較合適?謝謝
請教一下各位老師畫紅圈那部分什么意思呢?預(yù)算新手了請教一下各位老師了
問題補(bǔ)充:哦,謝謝了,麻煩再請教一下老師了配電箱到第一個燈這段線管長度為(2.7-0.3+1.5)[④軸至③軸兩根線]對嗎?
