co****@qq.com 2013-03-25 17:45:52 | 陜西省 其他專業 | 643查看 3回答
請教一下各位老師了
在定額大理石與鋼骨架上干掛石材這兩個里面的面層子目有什么區別呢?比如說大理石里面有大理石板墻面子目,鋼骨架上干掛石材里面也有大理石板墻面子目,,這兩個在用法上有什么區別呢?請教一下謝謝了。
已采納在定額大理石與鋼骨架上干掛石材這兩個里面的面層子目有什么區別呢?比如說大理石里面有大理石板墻面子目,鋼骨架上干掛石材里面也有大理石板墻面子目,,這兩個在用法上有什么區別呢?請教一下謝謝了 那個第一個大理石應該是粘貼上的,就是說用水泥砂漿或其它粘結劑粘貼上的,而鋼骨架上干掛石板是不用粘結劑的,而是在大理石板背面切縫掛上鐵片,然后掛在鋼骨架上的,這個是施工方法不同
2013-03-25 17:58:10
一個是在墻面上粘貼大理石板,一個是在鋼骨架掛貼大理石板。
2013-03-25 17:56:23
“大理石”是鑲貼在墻,“鋼骨架上干掛石材”是底面布置有鋼骨架,然后石材固定在鋼骨架上。
2013-03-25 17:54:06
