luojianxia 2009-08-27 01:58:30 | 四川省 其他專業(yè) | 716查看 5回答
轉角XL的鋼筋構造
這樣一個轉角XL的鋼筋構造具體是怎樣的呢?特別是在轉角處鋼筋時怎樣布置的,包括鋼筋的錨固長度,錨固的位置,誰知道請告訴我,我查圖集查不到。謝謝 XL 200*1200 2根直徑為22的三級鋼,箍筋直徑8間距100雙肢箍,2根直徑為18的三級鋼,2根直徑為12的三級鋼(抗扭)問題補充:不好意思哈,是10根直徑為12的三級鋼哈
已采納按照03G101—1中P66頁,各類梁的懸挑端A~C規(guī)定進行布置,1200高的梁側面鋼筋,2根12的太少,是不是錯啦 梁側面縱向構造鋼筋,按照03G101—1P65頁要求計算
2009-08-27 08:08:03
不怎么明白你的意思,你的意思是兩根合在一起的懸挑梁嗎?要是這樣的話,就是一根折梁了,我的意思(1)你用一邊懸挑就行了,還有一邊按次梁做吧,(2)外側鋼筋連起來通長,內側鋼筋互相錨固。1200高的梁才配了2根腰筋,有沒有搞錯呀?
2009-08-27 06:11:10
梁的截面不會有那么大吧(高度),是轉角通梁,還是互相交接的?應該按互相交接布置鋼筋。
2009-08-27 06:24:02
分解后單獨繪制計算,轉角處的鋼筋在【單構件輸入】中補充輸入調整。
2009-08-27 07:19:47
從梁的截面尺寸和配筋上看,你是框架結構,應該是沒有什么轉角筋的吧,或許是你表述不清楚。
2009-08-27 07:53:19
請教一個問題:XL與剪力墻平行,XL在剪力墻里的錨固咋計算,依據(jù)???
老大,請教一個問題:XL與剪力墻平行,XL在剪力墻里的錨固咋計算,依據(jù)??? 問題補充:XL的上.下部鋼筋在剪力墻里的長度咋計算?
凸陽臺頂有圈U型女兒墻,四個轉角處是構造柱,請問女兒墻的縱筋和分布筋再轉角處是怎么走向的?是直接轉彎還是錨固?麻煩說詳細點,我是新手,謝謝*(是實際鋼筋怎么個走向,不是問軟件怎么處理的哈)
請問 ,計算基礎柱子插筋時,下面轉角的哪些鋼筋長度如何計算?
我圖集上查出來一種,當筏板高度大于Lae(la)時,轉角處,拐頭鋼筋的長度=6d且大于等于150 , 但是當筏板高度小于等于Lae(la)時,轉角處 拐頭鋼筋的長度怎么計算????
