zhujiao86 2010-04-24 11:48:13 | 四川省 其他專業(yè) | 686查看 5回答
構(gòu)造鋼筋的問題
集中標注中是N4C12, 而第三跨的原位標注為N2C20, 遇到這種情況時, 1,是否N4C12的鋼筋在第三跨已經(jīng)斷開,第三跨的構(gòu)造鋼筋就只有N2C20,就沒有N4C12了,而N4C12又從第四跨開始布置?? 2,在廣聯(lián)達構(gòu)造鋼筋的設(shè)置上,是否應(yīng)該設(shè)置為下圖?會不會多算?問題補充:想再問一下,若集中標注是N4C12,但是在懸挑梁中原位標注有G2C12,是不是懸挑中既有構(gòu)造鋼筋又有抗扭鋼筋,這兩個鋼筋是不相沖突的嗎?
已采納應(yīng)該分開輸入,否則按你輸入的格式是會多計算鋼筋的。因為第一跨N4C12[1-8]跨,軟件還是會通長計算。這個問題不用爭議,你可以匯總計算下看看。
2010-04-24 12:20:23
在原位標注時各跨按圖紙輸入。
2010-04-24 11:59:08
1,是否N4C12的鋼筋在第三跨已經(jīng)斷開,第三跨的構(gòu)造鋼筋就只有N2C20,就沒有N4C12了,而N4C12又從第四跨開始布置. 是的,是這樣的。 2、圖中標注是對的,不會多算的
2010-04-24 12:02:12
原位標注,取值優(yōu)先。軟件會自動扣減,直接在那一跨輸入N2C20就可以了。
2010-04-24 12:03:03
一跨輸入N2C20,,其它跨輸入N4C12,。
2010-04-24 11:52:50
