墨言 2009-04-01 08:57:23 | 四川省 其他專業 | 1454查看 9回答
XL的鋼筋
如圖,挑梁一跨上部左右端鋼筋是4C16還是2C16啊,沒有標注有點糊涂
(9)
已采納挑梁是在一跨的右支座的后邊,一跨右支座鋼筋就是后邊一跨(挑梁)左支座的鋼筋,所以是4C16. 右支座算是中間支座,中間支座鋼筋只標注一邊,標注是對的。
2009-04-01 09:06:48
左支座是4C16
2009-04-01 09:01:03
如圖,挑梁一跨上部左右端鋼筋是4C16還是2C16啊,沒有標注有點糊涂.答:上部通長筋為2C16,在支座處附加兩根2C16的支座短筋,所以在端部為4C16,在中部為2C16.
2009-04-01 09:01:04
左右端都是4C16
2009-04-01 09:02:09
上部通長筋是2C16 下部通長筋是3C20 左端支座是4C16 右端支座是4C16
2009-04-01 09:06:07
應該是4c16
2009-04-01 09:08:33
如圖,挑梁一跨上部左右端鋼筋是4C16還是2C16啊,沒有標注有點糊涂 回答;上部通長筋為2C16,在支座處增加兩根2C16的支座負筋,長度為此跨凈跨度的1/3.
2009-04-01 09:08:55
建議你還是應該多看圖集,上面會有詳細的構造,你的集中標注是2c16,說明你的上部通長筋是2c16,在你左支座原位標注是4c16,說明你梁的左支座上又加了兩根支座負筋2c16所以你的左支座原位標注是4c16
2009-04-01 09:17:46
你還是采用那位副總的吧:挑梁是在一跨的右支座的后邊,一跨右支座鋼筋就是后邊一跨(挑梁)左支座的鋼筋,所以是4C16. 右支座算是中間支座,中間支座鋼筋只標注一邊,標注是對的。
2009-04-01 09:46:21
