linbelmont 2017-12-14 13:00:29 | 重慶市 土建 | 3802查看 1回答
如圖所示暗柱是否有一部分的箍筋用剪力墻的墻身水平筋代替
如圖所示,這種暗柱在建構(gòu)件的時候,標注為墻身水平筋的地方是不是在暗柱構(gòu)件里就沒有了。相當于一部分箍筋直接用剪力墻的水平筋代替?
補充問題:設(shè)計圖上也沒寫是不是暗柱箍筋和墻身水平分布筋一布一隔,是不是可以新建暗柱的時候,箍筋只畫沒標水平分布筋部分的,水平分布筋部分在剪力墻里面算
你好:見附圖
2017-12-14 13:08:02
