蝸牛爬樹 2009-08-26 10:13:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 2回答
剪力墻在筏板底處有6b16筋怎么畫上?筏板基礎側(cè)面分布筋怎么畫上?
剪力墻在筏板底處有6b16筋怎么畫上?筏板基礎側(cè)面分布筋怎么畫上?問題補充:壓墻筋是什么?
已采納利用墻體的附加鋼筋輸入即可 筏板側(cè)面的分布筋不能用負筋布置的 可以在單構件輸入中輸入計算。
2009-08-26 10:16:17
1、用壓墻筋來畫,也可以用其他鋼筋來畫; 2、剪力墻的壓墻筋是剪力墻水平方向附加的鋼筋。
2009-08-26 10:22:08
