常山你六哥 2022-05-25 10:29:16 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 336查看 2回答
有關梁原位標注問題
廣聯達一號辦公樓
課程,文件圖紙出處https://jzkt.fwxgx.com/courses/2886.html
如下圖KL5,此處的4B25應該是跨中鋼筋還是支座鋼筋呢?
如果是跨中鋼筋的話,是不是就說明沒有右支座鋼筋了呢?
剛才才提問過一個類似的問題,奈何小生愚鈍,還請各位老師多多指教
這個和明顯是跨中了,因為臨跨太長,本跨太短,這樣本跨上部的負彎矩力會很大,所以要加大上部通長鋼筋
2022-05-25 10:31:28
這就是跨中鋼筋。沒有左右支座筋
2022-05-25 10:30:49
下圖中的梁,我原位標注的時候,本來是下部的縱筋原位標注,結果輸入進去的時候原位標注的數字在梁的上方顯示?請問:這是什么原因?對工程量的計算有影響嗎?
KL0117 三跨,梁在按照集中標注定義好之后進行原位標注,原位標注中,第一跨上部原位標注7C14 3/2/2,這個7c14 3/2/2在原位標注里上部鋼筋,是左支座鋼筋?中間支座?右支座?望解答謝謝
如圖,同一樓層同一梁布置在兩個不同地方,一根標了原位標注以及集中標注,另外一根只有一個名稱,沒有集中標注和原味標注,那么這根沒標的梁是按照標了標注的梁的原位標注一樣還是說沒有原位標注?
兩個同名梁的原位標注只標注了其中一個,是不是原位標注同時適用于兩個梁?如果是的話軟件中如何設置沒有原位標注的那個梁?望回復,謝謝
