虎子 2009-08-25 15:20:53 | 重慶市 其他專業(yè) | 738查看 3回答
在同一個工程基礎中,筏板基礎厚度不一樣怎樣輸入?
在同一個工程基礎中,筏板基礎厚度不一樣怎樣輸入?中間最厚的有2.5米厚,再又有1.7米厚的圍繞2.5米厚的一圈,寬度不等,邊緣5米范圍內是0.7米厚,怎樣輸入?謝謝謝謝各位!!!!!急!!
已采納先按一種標準板統(tǒng)一繪制,再近不同板進行分割,反建構件,修改不同板的標高
2009-08-25 15:36:06
分開繪制,建立兩個構件,分別定義
2009-08-25 15:28:05
根據(jù)不同厚度與標高分別定義不同的筏板構件即可
2009-08-25 15:28:21
