  • 跨板負筋怎樣布置啊?
    負筋穿過啦3個板,三板的厚度不一樣,只有2端由尺寸,那怎樣布置啊?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在板受力筋構件中,你點新建,點新建跨板受力筋,然后在屬性里的左右標注里分別輸入圖紙上的兩個尺寸,在繪圖頁面里,你點多板,然后點頁面上繪制好的板,再點鼠標右鍵確定,再點板內,這樣就布置好了,你可以多試試,你一定能盡快找到適合自己的布置方法
    2009-04-11 00:32:04
  • 軟件中的跨板受力筋選擇即可,以前我也遇到這樣問題了,呵呵呵,輕松解決
    2009-04-11 14:16:58
  • 你在受力鋼筋里點擊新建就有跨板受力鋼筋,你再按照圖紙要求建立跨板受力鋼筋,然后根據多板布置功能就可以搞定。
    2009-04-10 20:12:50
  • 負筋穿過啦3個板,三板的厚度不一樣,只有2端由尺寸,那怎樣布置啊? 回答;跨板負筋要在【受力筋】中定義跨板受力筋,然后點擊自定義范圍,在選擇水平或垂直方向,用自定義范圍選中三塊板,然后在板內點擊左鍵即可顯示。
    2009-04-11 09:00:31
  • 可以在一塊板里布值,修改這一段尺寸后,修改另一端尺寸時加上那兩塊板的尺寸
    2009-04-10 20:50:39
  • 定義跨板受力筋——多板繪制,軟件下面有提示如何畫。
    2009-04-10 20:56:38
  • 方法有幾種的!我覺得還是:先在一塊板里布置,按照圖紙的尺寸去修正其長度即可!適合自己就是好的啦!你也可試試看!祝你成功!
    2009-04-11 07:52:49
主站蜘蛛池模板: 科技| 章丘市| 谢通门县| 呈贡县| 齐齐哈尔市| 嘉祥县| 弥渡县| 普格县| 虹口区| 金堂县| 克东县| 千阳县| 乌兰浩特市| 瓦房店市| 南充市| 溆浦县| 苍溪县| 寿光市| 论坛| 嘉荫县| 田东县| 周口市| 吐鲁番市| 宿松县| 湛江市| 禹城市| 珠海市| 泸溪县| 沁水县| 宽城| 凤冈县| 分宜县| 仁怀市| 将乐县| 房山区| 绥棱县| 嘉黎县| 祁连县| 萍乡市| 盈江县| 大宁县|
