hu58102686 2008-10-02 15:40:05 | 重慶市 其他專業 | 769查看 8回答
在同一層樓,板的厚度不一樣,在GGJ中應該怎樣布?
(8)
已采納根據設計圖紙建立不同厚度的板,如果只有個別板厚度不一至的話,可以用數量最大的板采用自動生成命令,然后修改,否則,做好用點式或者劃線布置
2008-10-02 15:45:35
根據圖示板厚分別建立不同的板構件,再按圖示位置分別繪制就行了。
2008-10-02 17:36:47
在構件定義里定義不同的板厚,直接在圖中分別布置就可以.
2008-10-02 15:48:04
板的厚度對鋼筋的影響不大,只是彎鉤長度有點差別,加上鋼筋一般較細,可以不區分,如果想精確點,你可以對不同厚度的板逐個調整。
2008-10-02 15:49:26
根據設計圖紙在此層建立厚度相同多的板,點擊工具欄自動生成板,然后修改不同的板的屬性及名稱。
2008-10-02 15:54:21
根據圖紙分別定義不同的板厚,再把它們布置到圖紙中所指的相應的位置上就可以了,這樣是最直接的,不需要再去修改什么。
2008-10-02 15:57:46
你可以新建跨板受力筋的
2008-10-02 16:02:36
根據設計圖紙建立不同厚度的板,做好用點式或者劃線布置
2008-10-02 16:44:40
