幸芭侖鹿 2009-08-25 12:37:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 363查看 8回答
在圖形2008中,如何處理分層梁。
處于同一個位置,但標高不一樣。(比如說層高為3.0m,一個標高為3.0m,一個標高為1.5m)問題補充:我是用GGJ V10.0導入的,需要把梁刪出后,重新畫嗎?
(8)
已采納分別建立兩個梁構件,定義好各自的梁起點頂標高和梁終點頂標高。 在同一位置繪制。 GGJ V10.0導入的,不需要把梁刪除,重新畫的,在屬性中修改梁起點頂標高和梁終點頂標高。
2009-08-25 12:39:51
調整好梁的標高分別繪制即可 是鋼筋導入的,只要不是子樓層的一般都可以把構件導入的,在三維中查看相應的位置是否有梁,有梁就不用繪制了 在2008中構件不再有分層繪制,直接調整相應的標高就可以繪制
2009-08-25 12:38:28
2008中標高是放開的哦,可以設置標高直接繪制即可
2009-08-25 12:41:06
是的,鋼筋導入圖形2008后鋼筋中分層2的構件是導入不進來的,在圖形2008中需要重新定義和繪制,定義時修改標高到相應的位置,然后在同一位置畫兩道梁即可。
2009-08-25 13:26:15
不需要在繪制的時候設置就可以了
2009-08-25 13:33:40
GCL2008三維顯示一下就能看到了
2009-08-25 16:07:26
主要是在鋼筋軟件里面不重合,導入到鋼筋后,軟件會自動分辨標高,不需要自己手動來調整
2009-08-25 13:39:24
不用管它,如果你在鋼筋里面輸入了,2008里面也有
2009-08-25 13:42:15
