46****@QQ.com 2009-08-25 10:29:24 | 廣東省 其他專業 | 483查看 3回答
cad導圖轉換符號
在鋼筋算軟件中,我導入的CAD圖紙里的柱的鋼筋符號是Φ8@100,要怎樣才能轉換成A8@100. 謝謝!
已采納識別原為標注,將Φ8@100轉化為A8@100.
2009-08-25 10:35:20
參見下圖示意 %%130 代表A 一級鋼 %%131 代表B二級鋼 %%132 代表C三級鋼 CAD設計的Φ就是用%%130---131來代替區分一級鋼二級鋼三級鋼的,按照說的操作即可。如果CAD設計不規范,你打開CAD雙擊那個Φ部位,文字編輯看看是用什么編碼代替的Φ,然后回來轉換即可
2009-08-25 10:33:10
你點擊鋼筋轉換按鈕,在點擊%%130,在對話框中點擊“是”即可。
2009-08-25 10:35:30
