  • CAD導圖
    想把電子版導入鋼筋算量軟件中,是樁基礎的,要先導什么圖再到什么圖呢?還有的是我這的電子版的柱子圖同時有幾個在一個版面,我用CAD導入但是就是沒有顯示柱子的圖形。
    樁基礎還沒有可以提取的CAD圖吧 如果你的柱子是在一個圖里,但是你要只是道一部分的 你可以新建一個CAD把它復制過去就可以了【利用CTEL+C,V】 就是把這個圖分開 如果你導入CAD以后沒有看到圖【所以的】 那么就是你的這個CAD的版本和這個軟件不兼容 你要換低版本的CAD電子版的就可以了
    2009-08-05 10:08:19
  • 1.可以先導入到鋼筋圖形中,再把鋼筋圖形導入到算量圖形中即可。 2.可以在CAD中先進行相應的處理,然后再進行導入比較好。
    2009-08-05 09:56:23
  • 原因有:1、10.0圖層設置問題(自己可以調整的) 2、圖紙有時候對塊不會顯示的(方法可以炸開圖紙) 至于構件先導什么圖紙~~建議先: 地下室- --主體---零星----基礎~~構件按柱-墻- 梁-板 比較好~~~
    2009-08-05 09:56:43
  • 基礎層的構件是不能導CAD
    2009-08-05 11:04:23
主站蜘蛛池模板: 延川县| 彰武县| 甘南县| 旌德县| 浪卡子县| 徐州市| 浦县| 石屏县| 安图县| 庆阳市| 寻乌县| 英山县| 额尔古纳市| 安陆市| 寿阳县| 调兵山市| 宜宾县| 镇巴县| 大同县| 三门县| 曲松县| 吉安县| 凯里市| 新乐市| 宁津县| 彩票| 闵行区| 汤阴县| 同心县| 宣汉县| 贡觉县| 岚皋县| 六安市| 鸡西市| 肇庆市| 漯河市| 昌都县| 苍梧县| 宝兴县| 富源县| 盐亭县|
