葉孑 2011-11-21 20:58:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 1028查看 4回答
CAD導(dǎo)圖識(shí)別獨(dú)基
CAD導(dǎo)圖后怎么識(shí)別多階獨(dú)基。 要先定義嗎?還是先識(shí)別,識(shí)別完了是單階獨(dú)基,是在識(shí)別好了的構(gòu)建中修改構(gòu)建嗎? 還是該怎么樣?
獨(dú)立基礎(chǔ)需要你自己先定義好獨(dú)立基礎(chǔ)(多階的也需要定義好) 然后再識(shí)別就行了,不能直接就識(shí)別(那樣只有一階的情況下才行,且默認(rèn)的是500)
2011-11-21 21:49:06
先根據(jù)圖紙定義好獨(dú)家,再進(jìn)行識(shí)別就可以了。
2011-11-21 21:56:34
你應(yīng)該先進(jìn)行獨(dú)立基礎(chǔ)識(shí)別,然后根據(jù)識(shí)別完的獨(dú)立基礎(chǔ)進(jìn)行定義即可。
2011-11-22 07:57:11
您好,先識(shí)別一次獨(dú)基,識(shí)別好之后修改屬性為正確的,然后再刪掉全部的獨(dú)基,重新識(shí)別,這回識(shí)別好的獨(dú)基位置和屬性就是正確的。
2011-11-24 08:28:10
