小項 2009-08-25 10:24:11 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 609查看 5回答
土建三維顯示效果
你好,我問下,我在電腦上顯示三維時候板是跟梁底平的,而不是兩個頂標高在同一平面,但是兩個的頂標高是一樣,把同個工程在其他電腦上打開,就是正常的,三維顯示是在同一平面的!板頂跟梁頂是在同一平面,我想問下, 這個三維為什么反差這么大?
核對一下是否是同一層的構件 可以把圖形截圖,寫明原因及版本,把截圖與工程發送到廣聯達服務或總部讓他們看一下,是否是軟件的問題 只要標高正確一般不會影響工程量的計算的
2009-08-25 10:27:11
這個是電腦顯卡的顯示問題,在廣聯達培訓班培訓的時候我也發現了你這樣的問題,我曾經咨詢過培訓講師她是這么給我解釋的,不過不會影響到算量的。 2008圖形算量對電腦配置要求比較高,如果你要想顯示效果好一些就得需要提高電腦的配置了。
2009-08-25 10:27:41
答:你的描述不是很清晰,建議電腦增加獨立顯卡,三維顯示比較好,GCL2008要求電腦的配置相應高一些。
2009-08-25 10:29:47
只要你確定平面的時候構件標高參數正確即可,三維顯示或許會有些出入的 這個需要具體分析的,分析你的繪圖構件參數是不是定義不正確。繪圖方法有沒有問題等等,一般如果繪圖正確,軟件出現墻體突出板頂的可能是沒有的,只是在一些偏移構件會因為構件的繪制問題出現方向顯示的錯誤而已 那就是你電腦的顯卡問題了,3D技術對于顯卡加速的要求還是很高的。,你只要確定構件位置與參數定義準確,可以不用考慮三維的顯示效果的 你可以在不同的電腦匯總計算,對比工程量,看看有沒有誤差,如果確實存在誤差可以找分支機構來給你解決。 是的,對比下看看吧,軟件目前還是不太穩定的,今天早上我打開還說我這個版本不是最新的,需要升級,昨天還能打開呢,關機重啟后,就又能打開了
2009-08-25 10:32:17
你好,我問下,我在電腦上顯示三維時候板是跟梁底平的,而不是兩個頂標高在同一平面,但是兩個的頂標高是一樣,把同個工程在其他電腦上打開,就是正常的,三維顯示是在同一平面的!板頂跟梁頂是在同一平面,我想問下, 這個三維為什么反差這么大? 回答:檢查一下標高,如果標高正確,就沒有問題,三維顯示的時候有時候可能錯位,不會影響算量。
2009-08-25 10:32:42
