一根筋 2009-05-07 08:56:43 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3170查看 1回答
三維不顯示
我是新手,本工程的三維不顯示,而打開另一個工程是好好地,不知道是怎么回事?急!謝謝了!
已采納那是因為你加密鎖的問題。 正版的加密鎖的話是不會出現三維顯示不好用的情況. 你的情況我曾經出現過,就是你做的這個工程曾經用盜版狗打開過,然后用你的正版軟件狗,再打開就會出現這種情況。就是你的這個工程招到正版軟件狗的破壞。 你可以找到你前一天做的這個工程的備份,然后從新打開,就可以了,但你以后畫的構件就全沒有了。 還有一種辦法。你從新建一個工程,然后把這個工程進行整樓顯示中,塊存盤。然后在新建的工程中,塊提取。然后這個工程你就可以使用了。 還有一個辦法,就是叫廣聯達的客服把你的工程發到北京總部,叫他們給你解密。 你可以一個一個的方法試一下。 但是“你可以找到你前一天做的這個工程的備份,然后從新打開,就可以了,但你以后畫的構件就全沒有了。”的“但你以后畫的構件就全沒有了”是什么意思?在明確一下,謝謝了! 意思很簡單,就是說你打開的是前一天的備份,那么你剛剛畫完的就是沒保存上,所以就沒有你剛剛畫的,就是這個意思,沒有什么特別的意思
2009-05-07 08:57:27
