  • 三維顯示時,樓梯休息平臺怎么無法顯示?/
    我畫的樓梯休息平臺怎么在三維顯示時無法顯示?。慨嫼玫臉翘菰趺词侵苯訌囊粯堑蕉?,中間并沒有休息平臺???
    問題補充:那為什么三維顯示的樓梯是單跑的,直接從一樓道二樓的,而中間沒有休息平臺?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    休息平臺在三維里是顯示不出來的,但是只要你按照圖紙布置,軟件就能計算出來,因此你按照圖紙在圖形里布置好樓梯就行了. 你的樓梯是不是直接布置了一跑呢?那樣顯示就是一跑了。如下圖,這樣的布置就是兩跑。
    2008-09-11 12:51:26
  • 三維是不顯示的!你的樓梯段標高是不是不對啊!
    2008-09-11 22:46:53
  • 這個是軟件自身的問題 你不需要考慮 在2008中處理的很好的
    2008-09-14 22:52:10
  • 休息平臺在樓梯計算中,但是三維暫不能顯示出來.
    2008-09-11 12:37:00
  • 三維看不到。
    2008-09-11 12:40:34
  • 樓梯休息平臺在三維中是不能顯示的,不能顯示的構件還有:飄窗,老虎窗等,子樓層的構件也不能顯示,只要設置正確不影響算量的。這些問題在2008中應該有改進了。
    2008-09-11 12:41:26
  • 不用這樣費事,樓梯是按投影面積計算的,在畫板的時候把梯間的上邊也畫上一塊板,名稱定義為“**樓梯”在構件做法中套上樓梯的子目,代碼用模板面積就可以了。
    2008-09-11 12:44:02
  • 樓梯是按投影面積計算的,在廣聯達軟件中樓梯的畫法不同于其他構件。
    2008-09-11 12:55:36
  • 樓梯是按投影面積計算的,不顯示哪嗎完美是可以的。鋼筋算量用單構件輸入即可
    2008-09-11 13:15:52
  • 在三維顯示中不顯示樓梯平臺,但與工程量無任何影響
    2008-09-11 18:18:29
  • 你的梯段標高有問題吧,休息平臺可以用板畫,看的到
    2008-09-11 13:20:40
  • 在GCL8.0中梯段是直接伸至上層的,而且休息平臺和臺階一樣,三維中看不到。在2008中三維可以和現實的一樣。
    2008-09-11 13:35:52
  • 休息平臺在三維里是看不到的,但這你可以放心,只要你布置上去了,軟件就會計算的, 還有一個,樓梯屬性里的樓梯高。你要填寫成一跑樓梯的高度,不能填層高,因為填層高,斜段就長了。會對計算斜段長相關工程量帶來數據大一倍的量。
    2008-09-11 13:36:08
  • 量有,但是三維是顯示不出來的,很多問題三維是顯示不出來的,但是只要我們畫了,量就不會少
    2008-09-11 13:44:42
  • 在三維中不顯示
    2008-09-11 14:30:23
  • 休息平臺是用現澆板完成繪圖的,在樓梯的界面下點鍵盤上的B鍵,你設置的休息平臺就顯示出來了。
    2008-09-11 15:37:04
主站蜘蛛池模板: 饶河县| 永顺县| 都匀市| 济源市| 曲靖市| 隆化县| 宜都市| 黄冈市| 大埔县| 文山县| 炉霍县| 青神县| 巧家县| 綦江县| 蒙阴县| 尉氏县| 晋中市| 大名县| 红桥区| 且末县| 沁水县| 论坛| 刚察县| 康马县| 凤翔县| 榆林市| 青川县| 涞源县| 崇文区| 黄石市| 阿合奇县| 赣州市| 普洱| 益阳市| 兰坪| 厦门市| 广安市| 乐亭县| 白玉县| 阿拉善右旗| 阜康市|
