poppy 2022-05-20 09:48:29 | 山東省 土建土建計量GTJ | 601查看 1回答
老師,這個后澆帶鋼筋這么設置對嗎
這個主鋼筋截面面積一半該怎么理解(板鋼筋為雙層雙向C14-200)
貫通鋼筋正常布置,就是板的鋼筋信息
你這個值得加強筋,也就是額外的附加鋼筋,后澆帶如果寬為800,貫通鋼筋間距為200,那么就是4根,附加鋼筋為一半就是只需要布置2根,你在這里輸入間距為400就行,但是軟件計算根數(shù)為取整加1,也就是800/400+1=3了,所以這里需要輸入間距大于400,輸500即可,算出數(shù)字只要等于1就行,這樣加1就是2根了,這才是最準確的數(shù)值
2022-05-20 10:17:55
