290135486@qq.com 2018-06-12 18:34:25 | 山東省 土建 | 4168查看 1回答
后澆帶鋼筋的設置?
設計說明中,板后澆帶設置詳見11G圖集。施工中一般選用哪一種鋼筋構造。。
如果選用圖集中:板后澆帶貫通留筋鋼筋構造。
還用在廣聯達后澆帶參數圖中重新輸入鋼筋信息嗎???如果再輸入鋼筋信息會出現鋼筋重復現象嗎??
謝謝。。
施工中選用哪一種鋼筋構造需要設計指定,一般在結構設計說明中有;在廣聯達后澆帶參數圖中需要按設計重新輸入鋼筋信息,參數圖的代碼是參照鋼筋。
TFBJ:上表面縱向筏板面筋/板面筋;
BFBJ:下表面縱向筏板底筋/板面筋;
TJQJ:上表面橫向筏板面筋/板面筋;
BJQJ:下表面橫向筏板底筋/板面筋。
2018-06-12 18:40:55
