xiangpeng 2009-08-24 15:39:29 | 山東省 其他專業(yè) | 356查看 7回答
鋼筋算量里,在同一位置 不同標(biāo)高 怎么畫兩道梁?我畫第二道時(shí)總顯示構(gòu)建重合!
None
(7)
設(shè)置分層,在分層1、分層2 分別畫兩道梁,并按圖紙修改標(biāo)高就行了。
2009-08-24 17:58:28
在分層1里按正常樓層的標(biāo)高畫梁,在分層2里畫第二根梁,在按圖紙修改標(biāo)高,這樣在三維顯示里就能看到.
2009-08-24 21:34:19
需要分層畫,在第二層里畫梁時(shí),要先按圖紙給定標(biāo)高先定義好,再畫。圖例見四樓上所示。
2009-08-24 18:08:15
用分層畫,就可以解決了
2009-08-24 18:57:24
用分層梁來定義繪制
2009-08-24 15:40:53
分層來繪制!
2009-08-24 15:48:43
在分層里設(shè)置的同時(shí)還要修改梁的標(biāo)高,修改后在三維里面就能顯示出來。詳看截圖
2009-08-24 15:59:36
