jsyjlz 2009-08-24 14:24:48 | 河北省 其他專業 | 6735查看 6回答
圖紙和清單內容有異,以哪個內容為準?
圖紙和清單內容有異,以哪個內容為準?
(6)
施工以圖紙為準,結算時圖紙和清單不同需出變更
2009-08-24 17:11:54
這兩者不同時,要區分在什么階段而定和合同規定 如果在投標階段,由于時間,不須要核對清單量,而最終又不再調整綜合單價的,就在施工方自己承擔這部分風險,報價就要以實際為準;合同規定的是可調單價的,以最后實際工程量等調整的,可按清單量報價
2009-08-24 17:15:26
以圖紙內容為準,畢竟施工單位按圖施工是沒有錯的,如果甲方需要更改的話可以由設計院出設計變更的。
2009-08-24 14:26:50
圖紙和清單內容有異,以哪個內容為準 回答:圖紙和清單內容有異,說明清單沒有按照圖紙的設計要求進行編制,需要進行答疑,最終還需要以圖紙為準。
2009-08-24 14:31:38
我認為在做投標時,可以復核一下招標單位給的清單工程量,如果不同的話,那么建議做為施工單位提出一下疑問,讓招標單位解答一下,看如何解決。
2009-08-24 14:32:07
投標時,不必復核招標單位給的清單工程量,GB50500-2008工程量清單計價規范規定,招標方承擔量的風險,投標方承擔價格的風險。計算時按照實際完成工程量驗收計算,清單沒有按照圖紙的設計要求進行編制,結算時可以按照實際施工編制清單計價。
2009-08-24 14:43:54
