  • 清單計價項目特征和工作內容不相符時怎么處理
    小弟新手,特向前輩咨詢問題。拿010101002挖一般土方來說,清單規范規定的是工作內容是1.排地表水2.土方開挖3.圍護及拆除4.基底釬探5.運輸,但是招標單位給的工程量清單里的項目特征中沒提到圍護、排地表水和基底釬探的內容,那我是不是可以組上排地表水和基底釬探的子目呢?需要的話排地表水需要套哪個子目?工程量怎么確定?對于投標前到現場實際勘察要觀察什么內容呢?麻煩前輩指點一下
    挖一般土方
    問題補充:剛才看了幾位前輩的回答,還有一個疑問,就是假如按項目特征組價,結果現場挖土時又發生了排地表水,那這項工作可以辦理簽證么?依據是什么呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    招標單位給的工程量清單項目特征沒有提到圍護排地表水和基底釬探的內容,你應按招標單位的特征內容組價,把排地表水和基底釬探辦理簽證來處理,排地表水可以簽證抽水臺班及人工費用,地基釬探套用定額中釬探的定額子目。當然如果投標前現場實際勘察到有地表水及招標文件中有地基釬探要求時,直接組上價也是可以的。
    2014-09-02 18:16:06
  • 這個組價一般來說是要按照項目特征和工作內容來組價,但實際你怎么組價沒人管你,只要你價錢合理就可以,至于招標里面描述沒有的話但實際工作中又有的情況就需要簽證,你知道什么叫不平衡報價嗎 ??
    像你圖中那種情況,招標方為自己留下了后路,以前我門也不把工作內容描述上去,實際上這是不對的,必須把工作內容描述上去,像這種沒把工作內容描
    子目
    述上去的,你就要根據實際情況自行考慮。
    2014-09-02 18:27:31
    按項目特征內容組價
    2014-09-02 17:03:25
  • 小弟新手,特向前輩咨詢問題。拿010101002挖一般土方來說,清單規范規定的是工作內容是1.排地表水2.土方開挖3.圍護及拆除4.基底釬探5.運輸,但是招標單位給的工程量清單里的項目特征中沒提到圍護、排地表水和基底釬探的內容,那我是不是可以組上排地表水和基底釬探的子目呢?需要的話排地表水需要套哪個子目?工程量怎么確定?對于投標前到現場實際勘察要觀察什么內容呢?麻煩前輩指點一下
    清單的工作內容是這項項目可能遇到的工作內容,
    例如1.排地表水2.土方開挖3.圍護及拆除4.基底釬探5.運輸這么多
    但是實際工程中不一定所有項都會遇到的,比如說你在西北,那排地表水就很少見了,然后你在邊緣地帶建房子,就無需拆除和維護了
    所有清單描述是描述現實的問題,你套價是根據清單描述來,有就要考慮沒有就不考慮
    項目工作內容只是來提醒編制清單的人不要漏了清單描述項的作用的
    2014-09-02 17:21:52
  • 你好,清單的工作內容是最多就是這些內容,如果設計中沒有的內容不要描述也不組價
    2014-09-02 17:11:30
主站蜘蛛池模板: 专栏| 右玉县| 邛崃市| 鹤壁市| 米泉市| 格尔木市| 奉化市| 雅安市| 理塘县| 三亚市| 志丹县| 马尔康县| 当雄县| 盐池县| 浪卡子县| 盐边县| 松原市| 韩城市| 龙南县| 翁牛特旗| 绥芬河市| 辽阳市| 定结县| 宁国市| 西青区| 绥江县| 新建县| 乌鲁木齐市| 博白县| 巴彦淖尔市| 荃湾区| 六安市| 阿拉尔市| 临夏县| 武穴市| 千阳县| 晋中市| 阜城县| 浦江县| 澎湖县| 仁怀市|
