  • 基礎梁的上部筋和下部筋的問題。2
    截圖上的2B16是下部通長筋,2b20+1b18是上部通長筋,那么2b16+1b18是支座負筋,這樣理解對不對?在施工的時候這個上部筋是放在梁的上面嗎?支座負筋是放在梁頂部還是底部?輸入支座負筋的時候,可以不可以就輸入1b18不輸入2b16,這樣影響工程量嗎?
    影響工程量
    1、首先我提示你的是:直接放在地基上且承受地基反力的梁,它的受力形式與框架梁是相反的,這種梁才叫基礎梁,基礎梁的正確標注應該是“JZL”,并且從你截的圖來看是由框架柱支承梁,所以它不是基礎梁; 2、“DL5”不是基礎梁的正確標注,這里的“DL”是地梁的標注,如果是由框架柱支承就是框架梁(從你截的圖來看應屬于框架梁),否則應屬于普通梁; 3、如果真是基礎梁,它的鋼筋標注是與框架梁和普通梁相反的; 4、截圖上的2B16是上部通長筋,2b20+1b18是下部通長筋,那么2b16+1b18是支座負筋; 5、在施工的時候這個上部筋2B16(角筋)是放在梁的上面的,支座負筋是放在梁頂部支座處;輸入支座負筋的時候,應輸入2b16+1b18,這樣才是正確的。
    2009-01-03 15:35:50
  • 1.那么2b16+1b18是支座負筋,這樣理解對不對? 答:對 2.在施工的時候這個上部筋是放在梁的上面嗎?答:2b20+1b18梁下面, 3.支座負筋是放在梁頂部還是底部? 答:梁下面底部 4.輸入支座負筋的時候,可以不可以就輸入1b18不輸入2b16,這樣影響工程量嗎?答,不可以,會影響工程量
    2009-01-03 15:36:06
  • 在平法標注中,基礎梁的標注和框架梁的標注正好相反的
    2009-01-03 17:46:33
主站蜘蛛池模板: 包头市| 灵宝市| 余姚市| 金昌市| 铜川市| 凌源市| 明溪县| 吴江市| 安丘市| 榕江县| 阿克苏市| 卢氏县| 榆树市| 阜新| 榆林市| 延安市| 揭阳市| 盘山县| 昌江| 高陵县| 吉安县| 沽源县| 独山县| 光泽县| 巴马| 黄梅县| 光山县| 延庆县| 宁南县| 盱眙县| 银川市| 社旗县| 河东区| 讷河市| 乌鲁木齐县| 蛟河市| 方城县| 合川市| 德阳市| 庆阳市| 滨州市|
