蛋蛋憂郁 2014-02-11 09:04:01 | 浙江省 其他專業 | 896查看 2回答
這個樓梯上部筋的標注是什么意思啊
看圖片,上部筋那里的200/400是什么意思啊
這可能要看設計圖紙的說明,或者咨詢咨詢設計了。
2014-02-11 09:09:40
AT2是板類型,h是板厚;
H是踏步總高,踏步每個階166.7mm,共12個階,總高2000mm。
樓梯上面鋼筋直徑8mm,根部200間距端部400mm間距 下部鋼筋是10mm,間距為150mm
在單構件中輸入,選11G101圖集AT類,在圖集中將綠色數據按實際修正過來即可。見下圖。
2014-02-11 10:14:12
