  • 獨立基礎在鋼筋軟件中是不是只能輸入一步臺啊?
    在用GGJ10.0時,獨立基礎是不是只能輸入一步臺啊?如果獨基有兩步臺,高度為300,在新建獨立基礎時,基礎高度應該輸入多少啊?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我想你說的應該是參數化里面的“獨立基礎三臺”吧。這個基礎可以設置兩臺的;參數圖里面給的是三臺,最頂層的a2、b2的數值是不能輸入“0”的。但是你可以在高度h3數值輸入0,這樣導入圖形軟件后你就不用再新建圖形了。只是增加一個矩形基礎單元就可以了。 鋼筋里面確實只是考慮鋼筋量就可以,不用把基礎形式定義成跟圖紙一致,但是為了導入圖形后減少工作量,我覺得還是盡量在鋼筋軟件里面定義的一致了比較好。
    2009-08-24 09:28:00
  • 在鋼筋中是只能一步臺的。只要滿足底部鋼筋計算要求即可,沒有必要起臺設置的 高度可以按照整個的高度設置這樣計算柱的插筋才能正確
    2009-08-24 08:40:14
  • 答:獨立基礎有兩步臺階,你在鋼筋軟件里先按兩臺的總高度輸入到屬性編輯器中,輸入相應的鋼筋信息,待導入到圖形算量后再另建兩步臺階的獨立基礎,然后再更改圖元名稱即可。
    2009-08-24 08:42:31
  • 可以新建參數化獨立基礎,若臺階還不能滿足,還可以新建異型基礎,參數可以根據實際高度輸入
    2009-08-24 08:42:48
  • 鋼筋里面只能輸入一步臺,只要按基底最大尺寸輸入就行了,高度按600輸入即可。
    2009-08-24 08:45:08
  • 在鋼筋算梁中,獨立基礎或樁承臺的高度應該輸入總高度,不然又可能影響柱在基礎中的插筋計算。
    2009-08-24 08:47:37
  • 獨立基礎不用管高度,不影響鋼筋量
    2009-08-24 12:37:11
  • 1.如果只有一層底板筋,不用考慮幾步臺的問題,鋼筋軟件算的是鋼筋量。 2..如果有多層鋼筋網,你可以用板代替 注:為了導入其他圖形算量方便,你可以用參數獨基準確畫上(二步臺的用三步畫代替--頂層臺設為零)。
    2009-08-24 14:06:27
  • 這個情況如果是只有底部有鋼筋就沒有關系的 如果是上部也是那就在你的底筋前面加上一個2 就是兩排了
    2009-08-24 08:51:14
  • 在用GGJ10.0時,獨立基礎只能輸入一步臺的。如果獨基有兩步臺,高度為300,在新建獨立基礎時,可以使用建立子樓層。在子龍層中繪制二步臺。
    2009-08-24 08:57:36
  • 一步臺和多步臺都可以,多步臺在參數化獨立基礎中可建立。但軟件暫時不支持兩步臺獨立基礎,遇到兩步臺獨立基礎時你可以按一步臺來新建,高度輸入基礎總高度,配筋通常不會有影響。若需要導入圖形軟件中算砼、模板等工程量的話在圖形中可以將其修改為兩步臺或多步臺的獨立基礎。
    2009-08-24 09:05:48
  • 真的太不方便了,建議盡快將軟件修改同步到一個版本,減少造價人員的多余勞動時間。建議增加鋼結構的算量功能。
    2009-08-24 09:07:25
  • 獨立基礎兩步臺階,只是砼量,里面沒有鋼筋,所以不用管它,直接輸入長,寬,高即可。導入圖形軟件后,在圖形里面改就行了。
    2009-08-24 09:28:16
  • 可以用異性構件輸入
    2009-08-24 10:35:11
  • 用三臺獨立基礎定義,將第三臺高度改為0
    2009-08-24 10:44:28
主站蜘蛛池模板: 通州区| 孝昌县| 玛曲县| 廊坊市| 蒲江县| 吉首市| 长治市| 鄢陵县| 宁安市| 黄陵县| 垫江县| 亚东县| 崇仁县| 库车县| 西乌珠穆沁旗| 原阳县| 财经| 理塘县| 诸暨市| 台北市| 若尔盖县| 富川| 清远市| 东丽区| 龙井市| 铁岭县| 礼泉县| 广平县| 土默特左旗| 深州市| 浮山县| 安泽县| 平阳县| 宁阳县| 宣武区| 黄大仙区| 唐山市| 大同县| 江津市| 阳东县| 轮台县|
