  • 2步或3步獨(dú)立基礎(chǔ)在GGL里只畫有鋼筋的一步就可以,因為只計算鋼筋
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    大多數(shù)的獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋都只是分布在底部的,因此軟件中也是這樣設(shè)置的。 如果上部也又鋼筋的話,我們可以自己進(jìn)行補(bǔ)充。
    2009-01-13 19:21:59
  • 答: 1.2步或3步獨(dú)立基礎(chǔ)在GGJ里只畫有鋼筋的一步就可以,因為只計算鋼筋,你的理解是不對的。 2.因為: 1)基礎(chǔ)高度的數(shù)值影響基礎(chǔ)層高的設(shè)置。 2)基礎(chǔ)高度的數(shù)值影響柱筋的錨固設(shè)置,若需更改設(shè)置的話。 3)影響導(dǎo)入算量的工程量。
    2009-01-14 09:00:39
  • 哥們,不知道你這是問呢,,還是想干嗎??看不懂,,
    2009-01-13 17:03:49
  • 這個如果在GCL里畫,軟件還會計算工程量的,同時也會影響其他構(gòu)件的扣減,如果是圖形繪制了導(dǎo)入鋼筋的時候,鋼筋軟件會自動只導(dǎo)最底層的,高度應(yīng)該會處理的,看一下軟件!
    2009-01-13 17:05:06
  • 2步或3步獨(dú)立基礎(chǔ)在GGL里只畫有鋼筋的一步就可以,因為只計算鋼筋,你的理解是對的
    2009-01-13 17:05:12
  • 你要知道10.0里只算鋼筋,所以你不必考慮哪么多
    2009-01-13 17:06:14
  • 2步或3步獨(dú)立基礎(chǔ)在GGL里只畫有鋼筋的一步就可以,因為只計算鋼筋 不可以這樣理解 三承臺獨(dú)立基礎(chǔ)和兩承臺獨(dú)立基礎(chǔ)中鋼筋配筋與矩形承臺是完全不同的 當(dāng)然,如果鋼筋只有單層雙向底層配筋 我們?yōu)榱撕喕L圖設(shè)置時間可以用矩形承臺去代 目的只有一個,怎么快、怎么準(zhǔn)就去怎么做!
    2009-01-13 17:34:20
主站蜘蛛池模板: 望奎县| 获嘉县| 东至县| 鹰潭市| 江陵县| 武宣县| 即墨市| 鹰潭市| 淳安县| 庆安县| 修文县| 枣阳市| 安远县| 扶余县| 姜堰市| 东阿县| 德庆县| 平泉县| 石屏县| 新乡市| 清徐县| 淳化县| 隆昌县| 永年县| 伊川县| 丘北县| 澎湖县| 历史| 鸡西市| 贡嘎县| 双鸭山市| 祁连县| 当涂县| 额敏县| 枣庄市| 祁连县| 凌源市| 临清市| 宣汉县| 汪清县| 大兴区|
