attack0001 2009-08-23 21:37:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 523查看 6回答
2008圖形算量的梁
2008圖形算量的懸挑梁200*500/400是如何設?
(6)
可以把墻當梁畫,墻有四個標高,可以控制
2009-08-23 21:41:33
可以設置為平均值,及200*450。
2009-08-23 21:48:31
用異形梁就行啊!梁長設為異形梁斷面,寬度變為長度畫上就行了!
2009-08-23 21:48:49
恩,贊同異形梁
2009-08-23 22:04:18
要是從鋼筋算量中導入就不存在這個問題了,在鋼筋算量中平法標注中將懸挑段的截面調整為200*400。然后倒入到算量中就行了。在2008GCL中我試過還沒有發現什么好的方法。在異形梁中沒有立體構件可以建立。
2009-08-23 22:18:39
如果當地有類似扣減平行、或者非平行、或者內側外側等與梁本身方向有關的規則的時候建議采用平均厚度,如果沒有采用定義異型截面的方法。這樣在保證自身的量計算正確的同時,不影響其它構件的量。
2009-08-24 09:25:53
