wlh1981 2010-05-10 15:55:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 442查看 7回答
圖形算量2008
圖形算量2008,別人設(shè)置了定額規(guī)則畫圖形算量,現(xiàn)在我要用清單規(guī)則畫圖并且作檢查,互相之間能互導嗎?
(7)
已采納當然可以了,可以從文件/導出GCL工程中修改。
2010-05-10 16:39:06
你可以使用“導入GCL工程”工程將工程導出時,設(shè)置清單規(guī)則就可以了。
2010-05-16 08:05:49
不可以互導的,最多可以做到把圖形導出,然后選擇清單規(guī)則,重新套定額,不過這樣的話,原先套的定額都沒有了,不過這樣的話沒有可比性,因為兩個計算規(guī)則不同!
2010-05-10 19:08:48
當然不可以了!!
2010-05-10 16:03:21
這個目前還不行
2010-05-10 16:07:43
可以用導圖的方式解決。
2010-05-10 16:08:46
答;不可以互導,但你可以利用"導出GCL工程",把計算規(guī)則及定額庫設(shè)置,計算相應(yīng)的清單工程量和定額工程.
2010-05-10 17:25:41
