qi****@163.com 2011-11-14 13:18:35 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 479查看 3回答
計算規則問題
請問大家,墻計算規則設置中第21條設置為無影響,如果是磚墻的話還是會扣除柱的工程量,請問這個墻是指什么墻
已采納這個墻指的是混凝土墻,在軟件里面它會根據材質來區分構件的級別的,比如磚與混凝土構件的的扣減,軟件會自動判斷的扣除混凝土柱的體積,同材質的時候就會經過計算規則進行判斷是否扣除的。
2011-11-14 15:18:41
指的是混凝土墻。
2011-11-14 13:26:01
這里的墻指的是各種材質的墻。 我剛試了一下,扣減關系與你的繪圖到達位置、墻的屬性定義有關。
2011-11-14 13:44:36
