zj****@163.com 2011-08-11 15:32:46 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 692查看 4回答
計算規(guī)則的設(shè)置
依浙江03定額來計算工程量,軟件算量中的計算規(guī)則中,那幾個規(guī)則是必須要修改的????問題補充:比如 軟件默認設(shè)置: 梁底有墻 ,但梁兩側(cè)抹灰沒并入墻面計算,自己要設(shè)置。是否還有相關(guān)類似的設(shè)置??
這是個大問題,一般要求不是特別嚴格的工程預(yù)算,用默認的可以,否則要認真設(shè)置的。 比較常用的是剪力墻拉筋是否為梅花筋需要設(shè)置。梁板柱墻相互扣砼量需要設(shè)定。
2011-08-11 15:38:30
要根據(jù)工程的實際情況來確定。
2011-08-11 15:33:41
想要計算梁的側(cè)邊抹灰的話,修改計算設(shè)置的(墻面裝修)的第6項,改為與墻平齊
2011-08-12 08:05:05
03定額軟件規(guī)則都是根據(jù)03定額來進行設(shè)置的,您說需要設(shè)置可以說的具體一點。例如需要保溫層嗎?可以在計算設(shè)置的時候修改即可。
2011-08-12 18:35:09
