猴子 2022-05-16 11:47:33 | 湖北省 安裝 | 730查看 2回答
是不是表示這過來兩根線,線是WDZCN-RYJS-2*2.5,那我這是不是算出來的量要*2?
老周 專家
答題: 2223 被贊: 761
指2芯線,就是WDZCN-RYJS-2*2.5,,長度不需*2
2022-05-16 11:50:48
能吃肉絕不吃素!
答題: 14 被贊: 6
表示兩個回路!相當于乘以2
2022-05-16 14:14:38
衛生器具型號規格問題
蹲便器W2059型號,請問一下這個W2059分別代表什么意思呢?比如W代表什么,2059代表什么。謝謝
電纜接線及圖例的問題
1.電氣系統圖里一個長方形,里面兩個圓圈的圖例表示的是風機控制箱嗎?? 2.電氣系統圖里面風機有兩種接線方式,一種是直接從配電箱到風機,另外一種系統我就看得不清楚,到底是怎么樣的走線方式呢??是不是先從配電箱到風機控制箱,再到風機,還是電纜從配電箱分別到風機控制箱和風機??就是第三張圖不是很明白問題補充:剛才有熱心朋友說那個長方形里面兩個圓圈是按鈕,那系統圖里面為什么有兩根線出來,一根到風機,一根到按鈕,這到底是什么意思呢,主要就是這個系統圖為什么有線到按鈕,這是什么意思呢
關于火災自動報警系統線路
請問截圖中的SDFKB分別是代表什么意思???沒有圖例解釋。另外這個線的算法是圖紙量長度*根數計算嗎,還是要看這個系統圖上每一根線到哪個裝置這樣分開計算?這些裝置是串聯的嗎?麻煩老師們解釋一下,十分感謝!
消防報警系統的管內穿線按幾根算?
如圖1,消防系統的設計為二總線制。報警信號線設計為ZR-RVS-2*1.5,聯動電源線設計為ZR-BVR-2*4,消防電話線設計為ZR-RVB-2*1.0.問題:1各個配電箱出來的各回路的單相三線制的BVR -0.5 3*4 SC20 那么圖2中連接紅色感煙探測器的是采用照明線路的線還是采用上述3中ZR的哪一種啊。另外按2根還是3根線算呢?2從消防接線端子出來的黃色和藍色的線分別是為以上四種的哪一種啊,按2跟還是3根?3最后這個消防報警系統圖小的沒看明白,這是代表那個黃色還是藍色的線啊,他怎么出來的三條線路,那么我那個黃色和藍色的線跟這個系統圖到底是什么關系呢,一個顏色就包含了三個回路一個回路2根線的意思?我糾結的是紅黃藍三個顏色的線到底采用哪種線啊,跟這個系統圖對應應該怎么看 好心人牛人回答下吧、、、(圖4為圖3中間下方放大圖 )
老師們好,安裝電氣識圖問題請教,謝謝!
1、從系統圖2得知,6ELS1出來Y1-Y3三條回路管1~13層梯間應急照明,Y4備用;假如標準層電氣平面圖是六樓,那么走線是從6ELS1至6層左右梯間照明設備(標準層電氣平面圖),然后在樓層指示燈這里向上向下往其他樓層嗎,因為平面圖沒有畫出6ELS1到梯間照明設備間線的走向,請問這個現場實際平面走線怎么走,能大致畫一下嗎?2、梯間應急照明采用2種電纜,(見系統圖2,標準層電氣平面圖),是左右梯間分開穿線了嗎?3、一層電氣平面圖中藍色框的/4是什么意思,為什么有的線上有,有的沒有?2021-01-17 13:35:07 補充
數據更新時間 : 2025-06-06
