落落 2013-12-22 16:11:31 | 湖北省 安裝 | 8724查看 1回答
消防報警系統(tǒng)的管內(nèi)穿線按幾根算?
如圖1,消防系統(tǒng)的設計為二總線制。報警信號線設計為ZR-RVS-2*1.5,聯(lián)動電源線設計為ZR-BVR-2*4,消防電話線設計為ZR-RVB-2*1.0.問題:1各個配電箱出來的各回路的單相三線制的BVR -0.5 3*4 SC20 那么圖2中連接紅色感煙探測器的是采用照明線路的線還是采用上述3中ZR的哪一種啊。另外按2根還是3根線算呢?2從消防接線端子出來的黃色和藍色的線分別是為以上四種的哪一種啊,按2跟還是3根?3最后這個消防報警系統(tǒng)圖小的沒看明白,這是代表那個黃色還是藍色的線啊,他怎么出來的三條線路,那么我那個黃色和藍色的線跟這個系統(tǒng)圖到底是什么關系呢,一個顏色就包含了三個回路一個回路2根線的意思?我糾結的是紅黃藍三個顏色的線到底采用哪種線啊,跟這個系統(tǒng)圖對應應該怎么看 好心人牛人回答下吧、、、(圖4為圖3中間下方放大圖 )
紅黃綠分別為報警線、電話線、電源線。所有元器件均要接報警線ZR-RVS-2*1.5,電話線只接帶電話插孔的手報ZR-RVB-2*1.0
電源線接需要用電的的元器件。如帶電話插孔的手報要接報警線、電話線、電源線(六根線);配電箱要接報警線、電源線(4根);煙感,手報只接報警線(二根)。系統(tǒng)圖標明很清楚。
2013-12-22 19:20:56
