企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
老杰瑞的法華之劍 2022-05-15 13:39:59 | 湖北省 土建結算計價軟件GCCP | 825查看 1回答
結算時是否可以調整合同內砂漿種類,改預拌為現(xiàn)拌
雪蓮 鉑金專家
答題: 32248 被贊: 7999
不能
2022-05-15 14:22:04
【清單計價】一般計稅與小規(guī)模納稅轉換的結算問題
固定單價合同,全費用綜合單價投標,投標的稅率為一般納稅人,結算時施工單位可以開小規(guī)模納稅人的票,要求以簡易計稅結算,材料價按完稅價。(A、固定單價合同調整稅率后單價改變了是否可行。B、有小規(guī)模納稅人的票按理說可以按實際情況結算)請各位老師兒回復下,有點不是很清楚這點!【好的回答必定感謝采納】
關于綜合單價合同,合同內做法變更需要重新組價嗎
合同為固定單價合同,原投標墻裙報價比較高400元/平,后業(yè)主將原投標清單基層板為18mm阻燃板,因現(xiàn)場原因改為12mm阻燃板,現(xiàn)在結算審計根據(jù)原則說此部分是變更,應該重新組價,組價200元/平,這樣是否不合理,應該怎么反駁呀,請大佬教教萌新2024-11-25 16:39:55 補充現(xiàn)在我(施工單位)認為這個應該以價差方式計取,但是審計單位要求重新組價,且原價格低的也不予調整,我認為已經修改合同原則了(將固定單價合同修改成據(jù)實結算合同),請問我這個理解是對的嗎
總價合同綜合單價能發(fā)生改變嗎?
一個工程竣工驗收了,簽的 總價合同(以結算審計報告的金額為準)。結算中出現(xiàn)以下問題。例:1、配電箱投標價格為1000元/臺。后施工中實際用的價格為2000元/臺。2、清單內要求鏟除墻面,做50厚聚氨酯保溫。投標過程中墻面鏟除項未套價。3、清單內要求大門拆除并更換新門。投標過程中只計算了安裝部分。現(xiàn)結算中遇到問題,結算中把合同內未算的部分加進去了,現(xiàn)審計按投標內的單價來結算,說施工方自己漏報的價格不計取。雖審計方說的有道理,但是按審計的結算金額來算,是虧本的。想問一下各位,合同內報掉的部分應該怎么增加?清單單價太低的怎么增加?
請問審計審核進度款該如何處理一下情況?
舉個例子比如投標文件送樁工程量為367.2m,合同是固定單價合同,合同進度款支付的約定是進度款按實際工程量計算申報,如果出來以下情況審計該如何處理:1、全部按圖紙打完樁了,但是計算發(fā)現(xiàn)是施工單位報少了,是應該按投標文件報的給還是要修改投標文件。2、全部按圖紙打完樁了,但是計算發(fā)現(xiàn)是施工單位報多了,是應該按投標文件報的滿給還是要修改投標文件。
商砼量計算
您好: 我是湖北遠大建筑集團公司,現(xiàn)有一專業(yè)問題求助。 我公司與一預拌混凝土(商砼)公司簽訂供貨合同中約定: 1、非標準層(±-以下)商砼供貨量按供貨車送貨小票實際計算供貨量; 2、標準層(±-以上)按圖紙計算供貨量。 現(xiàn)結算中對第1種結算方式和量沒有爭議,對第2種結算有爭議。雙方爭議的焦點是供貨量怎么確定: 供方認為:標準層以上按圖紙計算供貨量為基數(shù),再加2%的損耗結算; 我方認為:按合同約定,標準層以上,應按圖紙計算確定供貨量。不應在合同約定之外另加損耗。 供方的理由:標準層(±-以上)按圖紙計算,應在圖紙量的基礎上增加2%,理由的根據(jù)是《預拌混凝土》[GB/T14902-2003]標準第8供貨量、第8.3款規(guī)定“其誤差應不超過±2%。” (原文:8.3 預拌混凝土供貨量應以運輸車的發(fā)貨總量計算。如需要以工程實際量(不扣除混凝土結構中鋼筋所占體積)進行復核時,其誤差應不超過±2%。) 我方認為:合同約定,非標準層以“工程實際量”計算,標準層“按圖紙計算”是兩個不同的計算依據(jù)和概念,合同表述非常清楚的,雙方簽字認可,具有法律效力。因此標準層供貨量不能按[GB/T14902-2003]標準第8.3款規(guī)定按“工程實際量”計算。供方對合同理解顯然存在概念錯誤,對規(guī)定也是“斷章取義”的。 請求答復!至禮誠謝!急急急!!!
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-08
廣聯(lián)達服務號
