禧歡你 2024-11-25 16:35:27 | 湖北省 裝飾結(jié)算計價軟件GCCP | 1036查看 5回答
關(guān)于綜合單價合同,合同內(nèi)做法變更需要重新組價嗎
合同為固定單價合同,原投標墻裙報價比較高400元/平,后業(yè)主將原投標清單基層板為18mm阻燃板,因現(xiàn)場原因改為12mm阻燃板,現(xiàn)在結(jié)算審計根據(jù)原則說此部分是變更,應(yīng)該重新組價,組價200元/平,這樣是否不合理,應(yīng)該怎么反駁呀,請大佬教教萌新
2024-11-25 16:39:55 補充
現(xiàn)在我(施工單位)認為這個應(yīng)該以價差方式計取,但是審計單位要求重新組價,且原價格低的也不予調(diào)整,我認為已經(jīng)修改合同原則了(將固定單價合同修改成據(jù)實結(jié)算合同),請問我這個理解是對的嗎
變更的,要重新組價的。
2024-11-25 16:37:18
做法變了,就可以拿變更反駁。
2024-11-25 16:38:29
就把基層的差價調(diào)整了就行 其他的還需要堅持原有的價格~
2024-11-25 16:40:06
先看看合同 是否有條款約定。
如果沒有
就把基層的差價調(diào)整了, 其他的還需要堅持原有的價格。
單單調(diào)一個基層板厚度,應(yīng)該不至于要一平方200元吧
2024-11-25 16:42:40
根據(jù)13清單計價辦法變更估價原則,合同單價有相同的,按相同、有類似的按類似、沒有的重新組價。原投標清單基層板為18mm阻燃板,變更為12mm阻燃板,屬于是相似,調(diào)整主材的價差即可。
2024-11-25 16:49:24
