WilD 2020-08-17 11:16:33 | 湖北省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2199查看 2回答
總價(jià)合同綜合單價(jià)能發(fā)生改變嗎?
一個(gè)工程竣工驗(yàn)收了,簽的 總價(jià)合同(以結(jié)算審計(jì)報(bào)告的金額為準(zhǔn))。
結(jié)算中出現(xiàn)以下問(wèn)題。例:1、配電箱投標(biāo)價(jià)格為1000元/臺(tái)。后施工中實(shí)際用的價(jià)格為2000元/臺(tái)。
2、清單內(nèi)要求鏟除墻面,做50厚聚氨酯保溫。投標(biāo)過(guò)程中墻面鏟除項(xiàng)未套價(jià)。
3、清單內(nèi)要求大門拆除并更換新門。投標(biāo)過(guò)程中只計(jì)算了安裝部分。
現(xiàn)結(jié)算中遇到問(wèn)題,結(jié)算中把合同內(nèi)未算的部分加進(jìn)去了,現(xiàn)審計(jì)按投標(biāo)內(nèi)的單價(jià)來(lái)結(jié)算,說(shuō)施工方自己漏報(bào)的價(jià)格不計(jì)取。雖審計(jì)方說(shuō)的有道理,但是按審計(jì)的結(jié)算金額來(lái)算,是虧本的。
想問(wèn)一下各位,合同內(nèi)報(bào)掉的部分應(yīng)該怎么增加?清單單價(jià)太低的怎么增加?
總價(jià)合同主要看合同約定的量、價(jià)調(diào)整規(guī)則以及風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定界限,如果沒(méi)有具體約定。是可以找審計(jì)和甲方扯一扯的
2020-08-17 11:23:03
總價(jià)包干主要是指招標(biāo)圖或者施工圖包干。這三個(gè)問(wèn)題需要爭(zhēng)取主要看是否相比招標(biāo)圖包干的基礎(chǔ)發(fā)生變更。1、配電箱組價(jià),如果系統(tǒng)回路增加、或者元器件型號(hào)、品牌變更是可以重新定價(jià)的;2、3兩項(xiàng)爭(zhēng)取的可能性不大,因清單有明確描述,可以認(rèn)為是投標(biāo)讓利。一般過(guò)程中可以和甲方協(xié)商,已經(jīng)驗(yàn)收的話要多花心思了。
2020-08-17 11:32:42
