  • 工程預算中,材料的施工損耗大于定額損耗時,怎么處理?
    現在建筑材料越來越明細化,甲乙雙方材料的了解相當,然而施工中材料的施工損耗大于定額損耗,這是我們做預算的時候,如何來處理。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工中材料的施工損耗大于定額損耗,需要查明原因,如果是施工方的技術管理問題,甲方是不會買單的,如果是甲供材,材料質量差造成比定額大的損耗,需要甲方買單,但是這需要現場進行甲乙雙方的認可簽證才能作為結算的依據 如果是定額損耗不合理,可以到當地的定額編制部門反映,尋求定額站老師的同意修改定額損耗
    2009-08-23 08:08:53
  • 這種情況在裝修中遇到的較多,土建的基本不會這樣,否則就是管理問題,對于裝修的工程量,可以放大尺寸計算工程量
    2009-08-22 21:29:24
  • 飾面材料超耗問題確實可能存在,這種情況要請甲方到現場觀看施工過程,證明確實不屬施工原因后辦理現場簽證
    2009-08-23 21:26:26
  • 一般的定額的材料損耗率是不可以進行修改的,除非是新型材料在替換或者是定額材料與實際材料有特別明顯的出入,也是需要經過建設單位的確定才可以進行修改的
    2009-08-23 09:26:51
  • 這需要多方面考慮的問題,投標時單價就要考慮裝飾損耗系數,在實際施工當中發現此問題及時向甲方提出辦理相關簽證手續,否則只是單方面的知道是不行的。
    2009-08-23 09:40:52
  • 我也曾遇到過同樣的問題,你可以畫出大樣圖說明損耗量,這樣對方才會信服。工程量應該按圖紙計算,損耗量可以調整。
    2009-08-23 07:38:53
  • 正常情況下是不會出現材料的施工損耗大于定額損耗的,只能從施工技術管理或材料質量方面找原因。若是甲供材料,經檢查確認是材質不合格,依據確鑿證據可向甲方索賠。若是施工技術管理問題,或施工方自購材料,只好由施工方自己消化。
    2009-08-23 10:34:36
主站蜘蛛池模板: 夹江县| 会昌县| 庆云县| 澳门| 肥城市| 阳朔县| 德阳市| 邯郸市| 南岸区| 榕江县| 沐川县| 开平市| 韶关市| 禹城市| 伊春市| 秦皇岛市| 外汇| 威宁| 乌恰县| 泰兴市| 天气| 固原市| 巴南区| 阿尔山市| 平罗县| 保靖县| 沐川县| 阿拉善右旗| 绍兴市| 河东区| 会同县| 太湖县| 灵台县| 宁都县| 通榆县| 易门县| 景洪市| 苍梧县| 嘉定区| 萨迦县| 葫芦岛市|
