superhuoban 2010-07-13 22:02:45 | 北京市 其他專業(yè) | 4208查看 5回答
材料實(shí)際施工損耗大于定額損耗如何處理
吊頂為硅酸鈣板吊頂,現(xiàn)場的硅酸鈣板尺寸為0.6米*1米,而廠家訂制尺寸為0.6米*1.2米,導(dǎo)致施工實(shí)際損耗大于定額損耗,結(jié)算時(shí)該如何處理。謝謝。問題補(bǔ)充:甲方有權(quán)利指定品牌,有權(quán)利指定經(jīng)銷商嗎。
已采納往上報(bào)價(jià)報(bào)多少 你要自己看看 一般施工隊(duì)伍 都會在甲方指定價(jià)格的基礎(chǔ)上去一部分利潤的 我這里 施工單位取了6個(gè)點(diǎn)作為利潤 別忘了加上采保費(fèi)和稅金 這個(gè)工作就不好做了 說明甲方也太那個(gè)啥了 損耗即使比定額多 也不可以修改定額的 可以先跟你項(xiàng)目經(jīng)理溝通一下 讓他跟甲方談?wù)? 采保費(fèi)2.5%(前提是你采購 你保管 像甲方指定這個(gè)就是屬于你采購 你保管的) 哎 沒有 甲方這樣太狠了 虧得少就忍著吧 沒辦法了 千萬別沖動 把關(guān)系鬧僵了更不好 萬一停工啥的 你的進(jìn)度款可就不好說了 主體封頂應(yīng)該只給了75% 左右的工程款把 我覺得實(shí)在干不了就讓甲方自己找施工隊(duì)干 首先你要明白甲方是有權(quán)利指定牌子的 人家的錢 想用什么當(dāng)然人家說的算 這是毫無疑問的 在你工程開始的時(shí)候這塊沒考慮到是有些失誤的 這塊材料在取完全部費(fèi)用之后還是陪嗎 你最好區(qū)區(qū)費(fèi) 應(yīng)為取費(fèi)要加上許多錢的 你看這樣行不行 先能一份讓甲方一看你們就很難干下去的東西 然后到甲方那邊多考上幾天(軟磨硬泡) 能點(diǎn)聲淚俱下這種 讓他明白 現(xiàn)在如果你們不干 也沒別的隊(duì)伍可以接替你們 因?yàn)橘r錢嘛 誰都不會干這個(gè)買賣 不然真沒別的什么辦法了 因?yàn)楸旧砑追街付ň褪菦]有錯(cuò)的
2010-07-13 22:19:20
吊頂為硅酸鈣板吊頂,現(xiàn)場的硅酸鈣板尺寸為0.6米*1米,而廠家訂制尺寸為0.6米*1.2米,導(dǎo)致施工實(shí)際損耗大于定額損耗,結(jié)算時(shí)該如何處理。謝謝。 這要看合同內(nèi)容中是怎么約定的,如果這部分因素含在風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)了就不能調(diào)整,如果沒有含在風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)可以做調(diào)整。 甲方有權(quán)利指定品牌和經(jīng)銷商的,這就是通常所說的甲指乙供。
2010-07-18 17:03:10
是不允許調(diào)整的。軟件是按綜合因素進(jìn)行測定的,不能因?yàn)樵龃缶瓦M(jìn)行調(diào)整,反過來,如果沒有這么多損耗的話,是否還要向下調(diào)整。 加上運(yùn)費(fèi),采購保管費(fèi),計(jì)入定額價(jià)。 按實(shí)際的運(yùn)費(fèi)票據(jù)。采購保管費(fèi)為2%。
2010-07-13 22:04:25
吊頂為硅酸鈣板吊頂,現(xiàn)場的硅酸鈣板尺寸為0.6米*1米,而廠家訂制尺寸為0.6米*1.2米,導(dǎo)致施工實(shí)際損耗大于定額損耗,結(jié)算時(shí)該如何處理。謝謝。 如果現(xiàn)場實(shí)際面積為100平米,按這個(gè)損耗,我最少要訂的硅酸鈣板數(shù)量為120平米,我的定貨單上價(jià)格假定為50元/平米,那我最后結(jié)算時(shí),材料價(jià)應(yīng)按多少計(jì)入組價(jià)結(jié)算呢。 答:定額里的材料損耗量規(guī)定是不允許調(diào)整的。材料價(jià)格在人材機(jī)匯總界面的市場價(jià)列進(jìn)行輸入即可。
2010-07-13 22:16:25
吊頂為硅酸鈣板吊頂,現(xiàn)場的硅酸鈣板尺寸為0.6米*1米,而廠家訂制尺寸為0.6米*1.2米,導(dǎo)致施工實(shí)際損耗大于定額損耗,結(jié)算時(shí)該如何處理。謝謝。 答:在材料單價(jià)的時(shí)候進(jìn)行處理,比如我要0.6*1的這個(gè)規(guī)格多少錢,這樣去劃單價(jià)。 我也認(rèn)為材料價(jià)格應(yīng)該可以調(diào),但審計(jì)那一塊這個(gè)材料定的時(shí)候是50元/平米,最后你按加損耗之后60元/平米計(jì)取。 答:這個(gè)需要現(xiàn)場材料認(rèn)價(jià)呀 對這種情況,材料認(rèn)價(jià)為60元/平米,合理嗎。 答:個(gè)人認(rèn)為差不多,但是利潤需要你自己掌握 甲方給了一個(gè)中標(biāo)材料采購?fù)ㄖ獑危厦娴膬r(jià)格為50元/平米,經(jīng)銷商給我們的價(jià)格也是50元/平米,最后結(jié)算時(shí)會按多少錢一平米結(jié)算呢。 答:這個(gè)不能修改的
2010-07-14 08:54:05
