旭 2022-05-13 10:02:47 | 湖北省 安裝 | 1548查看 6回答
電線算量 零線地線火線的量
在算量的時候,插座線路類型為3*2.5的線,請問這3*2.5的線是包含了零,地,火這三種線還是說只是其中一種線。如果是三合一的線路,那么清單特征里線路規格寫的3*2.5,清單工程量還需要乘3嗎?廣聯達算量是自動乘3的,需要除嗎?
(6)
在算量軟件你按照圖紙設計設置構件軟件會自動按照單芯計算,所以工程量自然是乘以3了。清單工程量就不需要乘3了
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-05-13 10:05:34
是包含了零,地,火這三種線。
如果是三合一的線路,那么清單特征里線路規格寫的3*2.5,清單工程量不需要乘3。
廣聯達算量是自動乘3的,不需要除。
2022-05-13 10:04:38
特征里寫3*2.5就不需要乘3
特征里只寫2.5就要乘3
2022-05-13 10:06:57
算量設置了3*2.5,不需要*3了,
2022-05-13 10:11:42
插座電線的工程量需要乘以3 ;算量軟件自動乘3,是正確的。
2022-05-13 10:11:58
工程量需要乘3
首次提交 2022-05-13 10:28:35 最近修改2022-05-13 10:29:15 (修改過1次)
