liufujie1982 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 其他專業(yè) | 2037查看 1回答
板分布筋: 當(dāng)板的厚度不一樣時(shí),分布筋的型號(hào)和間
板分布筋: 當(dāng)板的厚度不一樣時(shí),分布筋的型號(hào)和間距不同,需要分設(shè),請(qǐng)問怎么設(shè)啊,在設(shè)負(fù)筋時(shí)才能設(shè),但有些負(fù)筋是跨兩個(gè)不同厚度板的!怎么解決?
已采納你可以將負(fù)筋分成兩部分設(shè)置,比如一塊板厚100,一塊板厚120 你可以設(shè)兩個(gè)負(fù)筋,然后分別輸入分布筋就可以啦.但要注意你需手工調(diào)整一下負(fù)筋的左、右彎折 我以前這樣子處理過計(jì)算還是比較準(zhǔn)確的
2016-11-08 18:35:22
