tianlan 2009-08-22 09:34:09 | 河北省 其他專業(yè) | 482查看 2回答
定額子目中,工料機(jī)中把不需要的材料換成別的不同類的材料,調(diào)價(jià)不調(diào)含量,這樣做對(duì)嗎?
None
已采納定額子目中,工料機(jī)中把不需要的材料換成別的不同類的材料,調(diào)價(jià)不調(diào)含量,這樣做要看實(shí)際情況分析,才能說是對(duì)還是不對(duì);如墻面裝飾是按平方米計(jì)量主材,那調(diào)材料名稱及價(jià)格,不調(diào)含量是對(duì)的;如磚砌體是按千塊計(jì)量,實(shí)際采用不同磚時(shí)要換含量; 根據(jù)實(shí)際需要而調(diào)整。
2009-08-22 09:43:16
不對(duì)的 你的材料和你的含量和單價(jià)都要對(duì)應(yīng)著
2009-08-22 09:42:58
