amyhuang 2009-08-21 13:57:38 | 北京市 其他專業(yè) | 1125查看 6回答
LZ梁上柱(不是基礎(chǔ)梁)的鋼筋怎么設(shè)置?
LZ梁上柱(不是基礎(chǔ)梁)的鋼筋怎么設(shè)置?跟其他的框架柱算法應(yīng)該不同吧
(6)
已采納03G101-45頁上就有構(gòu)造要求,你只要繪制了構(gòu)件圖元后,軟件會(huì)按平法圖集的要求計(jì)算鋼筋的錨固的。
2009-08-21 14:08:45
lz的布筋方法與普通框架梁的布置方法相同,只是參數(shù)要按圖紙的設(shè)計(jì)尺寸來添寫。
2009-08-23 11:04:20
設(shè)置方法跟框架柱一樣,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別其與梁的錨固形式。
2009-08-21 14:07:06
在梁上畫上柱,在屬性里將柱底標(biāo)高改為梁底標(biāo)高就可以了
2009-08-21 14:07:14
你只需將其設(shè)置成框架柱就可以,軟件將根據(jù)其位置如下部不連續(xù)將自動(dòng)進(jìn)行錨固計(jì)算,你還想知道的是,關(guān)于柱子錨固的一些知識(shí),要是是從基層開始的框架柱,需要判斷在基礎(chǔ)厚度跟柱子錨固長(zhǎng)度之間的關(guān)系,來選擇是錨固和鋼筋端頭的彎折長(zhǎng)度。如果是上層柱比下層柱多出鋼筋,則將多出來的鋼筋錨入下柱,1.2錨固值,如果你遇到的是下柱截面比上柱大些則需將上柱鋼筋錨入下柱1.5錨固值,如果你遇到的事剪力墻上柱則需將柱錨入1.6錨固值在加彎折。
2009-08-21 14:29:51
03G101-1圖集第39和45頁中有抗震和非抗震梁上柱鋼筋的詳細(xì)規(guī)定,軟件默認(rèn)的計(jì)算規(guī)則就是03G101-1,所以只需要將柱的位置和底標(biāo)高、頂標(biāo)高照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)置軟件就會(huì)在匯總計(jì)算時(shí)自動(dòng)按圖集規(guī)范算錨固和扣減量。
2009-08-21 14:48:20
