89****@qq.com 2012-03-31 21:33:43 | 北京市 其他專業(yè) | 1060查看 4回答
基礎(chǔ)筏板沒有基礎(chǔ)梁的鋼筋下料怎么處理
我這里的圖紙里面有一塊伐板是7* 21.5M 的,里面沒有基礎(chǔ)梁, 雙層雙向三級14的鋼筋,這個長向 的鋼筋基礎(chǔ)位置怎么處理啊 ? 21.5米的這個方向
已采納北京同胞你好 對于下料來說,結(jié)構(gòu)圖上說筏板基礎(chǔ)是雙層雙向C14的鋼筋,在21米方向按通長下料就可以了
2012-03-31 21:56:00
按照圖紙布置,也沒有什么也不需要可以處理的,筏板長度是21.5m鋼筋是按通長布置。
2012-03-31 21:35:08
平板式筏板就沒有基礎(chǔ)梁,鋼筋定義為筏板主筋,類別上可以選擇底筋和面筋。在屬性中搭接設(shè)置上按圖紙的要求設(shè)置接頭形式,如果圖紙沒有要求可以選擇對焊或機械接頭,軟件會自動計算鋼筋量和接頭量。
2012-03-31 21:40:10
你好:你是想知道基礎(chǔ)內(nèi)先布置那個方向的主筋吧,一般的基礎(chǔ)長向主筋在上下的外側(cè)布置。 如果想知道用什么方法連接可以看一下圖紙里的要求,14的主筋一般是用搭接連接。
2012-03-31 21:46:49
