張百靈 2009-08-07 13:55:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 633查看 2回答
gcl2008的工程導入到4.0中提示定額庫不一致?
gcl2008的工程導入到4.0中提示定額庫不一致?問題補充:gcl2008的工程導入到4.0中提示定額庫不一致,我做的是03定額的,4.0建立的也是03定額的,但就是提示導入不過去,如果新建的是08定額就可以導入過去。
已采納有可能是你的GCL2008工程采用08定額完成,導出工程為03定額。 重新套取了03定額。 但未對該工程進行匯總計算,所以導入計價時還認為是08定額的。 只要對GCL2008的工程重新匯總計算一遍,就可以順利導入計價軟件了。
2009-08-07 13:57:22
這個問題還頭一次看到 程序出錯了 031185359977 打電話問問
2009-08-07 14:04:11
