安裝造價新手 2022-05-09 11:23:21 | 重慶市 安裝 | 400查看 1回答
請教下老師,如果設備過程中認價單上面寫了含運費,安裝費了。結算的時候,組價,還要套定額嘛?直接補主材就可以還是需要套定額再補主材呢?
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26114 被贊: 21589
直接補充
2022-05-09 11:27:30
漏項認價問題處理
由于漏項空調,認質認價施工單位詢回3家單位,價格大概是正常市場價的2倍。咨詢單位也詢價了3家,就是正常的市場價。現在施工單位對咨詢單位給的建議價不認可。業主也說咨詢單位應該多給點。這種情況下,咨詢單位該如何處理呢?施工單位因為價格達不成一致,不愿做,影響工期。但又屬于漏項,施工可以不做吧?雙方爭議很大。
關于設計變更的組價問題
各位同行大家好。現在有個問題想請教一下。本人是施工單位預算員,目前的項目大致情況是,該項目為低價中標,單價結算合同,中間也穿插了不平衡報價,土建部分單價較高,安裝單價較低。按投標控制價下浮了25%的比例。目前現場業主提出安裝設計變更,合同中未規定設計變更的組價原則,只說了沒有相同子目重新組價。目前安裝涉及到的變動較大,出現很多原合同中沒有的子目新增。目前業主提出的組價原則是,要么單價下浮,要么總價下浮。我方以合同中未明確拒絕了。明天將三方協商組價事宜,各位前輩能否指點一下,我方能有什么其他組價方案使我方利益最大化?
關于橋架安裝的組價
各位專家好,關于橋架的安裝,在橋架定額中一般是按不同尺寸,不同類型的橋架進行區分,按長度進行計價,但如果安裝過程中涉及橋架彎頭,如垂直彎頭、45度彎頭,或者橋架三通,施工隊是另外采購、另外收費的,那么我在組價時,怎樣才能將這些彎頭、三通部件做進組價表里,該選用什么定額子目,按數量計還是按重量計??如果不另外計價,只按照直線橋架的長度組價,我方可能會入不敷出!請專家幫忙解答,謝謝。
安裝組價
求大佬安裝組價課程
電氣組價
請問這個怎么組價呀,燒腦
數據更新時間 : 2025-06-09
