安裝造價新手 2022-05-09 11:28:44 | 重慶市 安裝 | 738查看 3回答
漏項認價問題處理
由于漏項空調,認質認價施工單位詢回3家單位,價格大概是正常市場價的2倍。咨詢單位也詢價了3家,就是正常的市場價。現在施工單位對咨詢單位給的建議價不認可。業(yè)主也說咨詢單位應該多給點。這種情況下,咨詢單位該如何處理呢?施工單位因為價格達不成一致,不愿做,影響工期。但又屬于漏項,施工可以不做吧?雙方爭議很大。
認質認價材料程序應該是先認價,后采購。
我們審計原則:給出的價格,你施工方認為低,不愿意做,我們找人做。你們只要能做到對成本熟知,給出的價格自然合理,施工方不可能不做。
2022-05-09 11:43:17
實事求是調整,造價人不要為難造價人了,不要相互互害模式。
2022-05-09 11:32:48
讓施工單位找業(yè)主在核價單上簽字,只認簽字的價格
2022-05-09 11:40:06
