zuyanfang 2010-10-09 08:59:58 | 河北省 其他專業 | 1077查看 3回答
關于保溫材料工程量的計算問題
de25 ppr管 40厚橡塑保溫,外纏玻璃布 像這類如何計算工程量、謝謝!
已采納你如果用GQI2009算量軟件,軟件自動就能給你算出來的; 如果你利用GBQ4.0,套管道安裝定額時能夠關聯出來這些數據的; 如果這些你都不用,你可以再共享資料里面下載保溫體積和面積的表格直接查詢的 或則你也可以自己計算的,保溫層就是一個圓柱環利用幾何知識很容易計算出來的 可以這樣理解是管道外周長和保溫厚度的乘積
2010-10-09 09:17:35
保溫按照體積計算,套用管道保溫的定額子目項,外纏玻璃布按照外表面積計算,套用保護層的定額子目項;
2010-10-09 09:12:38
de25 ppr管 40厚橡塑保溫,外纏玻璃布 De25 ppr管,這個是計算長度的,40厚橡塑保溫是按面積計算的,外纏玻璃布這個在套定額是時候,定額會包含這個內容。
2010-10-09 09:06:51
