knight123123 2008-08-17 08:00:55 | 山東省 其他專業 | 525查看 14回答
板負筋上的分布筋長度為什么設置不了?3
我這個分布筋的長度應該是板長可為什么設置了分布筋的長度也沒什么改變?
(14)
已采納如果你應經畫好了構件,在計算設置中修改就沒有用處了 你應該在繪圖輸入界面選擇該構件,點開屬性對話框,在這里進行修改才可以的
2008-08-17 08:14:56
板的負筋的分布筋的長度是隨負筋布置長度。定義中不用設置呀,軟件會自動計算的。
2008-08-17 10:56:25
在計算設置里修改去。 長度是按照幾種形式選擇的。 你的是對的 軸線+2*150么 你設置是這么設置的 還有什么不對的
2008-08-17 08:06:40
因為分部筋與兩側的負筋搭接了。 分部筋的長度是按凈長+2個搭接長度。
2008-08-17 08:15:24
你不應該把分布置設置為板長,因為板的分布鋼筋搭接到兩端縱向鋼筋各150即可,你如實在要把分布筋設置通長,那只有在編輯鋼筋里更改你想要的長度,然后再鎖定。
2008-08-17 08:16:08
是可以的呀;你再試一下
2008-08-17 08:20:38
分部筋與兩側的負筋搭接,分部筋的長度是按凈長+2個搭接長度,這樣才符合規范。
2008-08-17 08:23:25
您修改后,再進行一次匯總計算,然后保存,就可以了
2008-08-17 08:24:26
在布置構件前,計算設置修改后,會按設置值計算,布置構件后,就要選中構件,在屬性中修改才可以。
2008-08-17 08:43:10
加菲貓答得好,你不要忘記處理自己的問題,以免系統扣分
2008-08-17 08:54:11
你的輸入數值有問題。看看你軸線長度計算是按一跨的軸線計算的,還是按多跨計算的。
2008-08-17 09:40:21
板分布鋼筋的長度,不是板長,應該是同負筋搭接設置的。如果下圖。 如果你真要改,那點這樣修改才可以,你點工程設置。點計算設置,點板。點第四項。頒布鋼筋長度計算,點按照軸線長度計算即可
2008-08-17 10:17:33
在設置構件中就設置好就可以了
2008-08-17 15:41:14
在設置構件中設置就可以
2008-08-17 15:58:01
